Vecchio 19 luglio 11, 02:13   #5 (permalink)  Top
Skizzo
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Ok ho fatto le ali...
Tagliato due pelli in balsa da 1000x100 e unite per avere 1000x200, tagliato per la forma dell'ala e disegnato dove volevo mettere l'unidirezionale e il peelply per le cerniere, mi sono poi munito di resina con tempo di catalizzazione 40 minuti e ho iniziato a impregnare l'unidirezionale da 25mm e il peel, fatto questo per le quattro pelli
Ho infine applicato una striscia di rowing 24 nf su tutto il bordo d'uscita.
Quando la resina iniziava a tirare, ho bagnato con colla Poliuretanica tutta la pelle, ho poi nebulizzato dell'acqua sull'anima in polistirolo, unito le pelli per il BU e messo nelle contro-sagome..
Il tutto è stato infine messo nel sottovuoto con i necessari pesetti su tutta l'ala.
domani vediamo che è uscito fuori..
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
