Vecchio 18 luglio 11, 18:19   #4 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
L'unica cosa che puoi fare è aumentare la tensione della batteria, non penso sia depotenziata, e quindi potenziabile non modificando i componenti.
tensione doppia, velocità doppia.
Naturalmente dovrai prevedere degli abbassatori di tensione ( se non sono già inseriti nei circuiti ) per far funzionare tutta l'elettronica.
E prima di fare la modifica dovresti assicurarti che i dispositivi di potenza del ponte che pilota il motore supportino i 12V ( molto probabile ) e le nuove correnti più alte ( meno probabile ).
In fine, pilotare un motore con tensione maggiore significa anche ucciderlo in minor tempo.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
