Vecchio 18 luglio 11, 13:55   #10 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
per drizzarlo ti servirebbe un comparatore.
se non lo hai devi allineare l'albero a una superfice fissa e guadando di lato o facendo segnare a della vernice devi trovare il punto preciso dove è storto, si macchierà oppure toccherà la superfice.
poi prendi un tubo che abbia un foro da 3.5-4mm oppure te lo fai facendo un buco in un pezzo di metallo pieno e di lunghezza tale da formare un po di braccio.. 15cm dovrebbero avanzare.. forzi leggermente a mano premendo dal lato dove hai fatto il segno.. riprovi e controlli procedendo pochissimo alla volta.. fino a quando è dritto.. se ci spendi un po di tempo lo raddrizzi di sicuro.. ovviamente l'albero è indebolito e non poco, si è indebolito alla prima piega e anche alla seconda per tornare in posizione.
quindi regolati se intendi usarlo come prima..
  Rispondi citando
