nuova tga per tutti i possessori di cnc.............be è da un po che non scrivevo .vi presento in anteprima qualche foto della mia nuova tga. questo progetto nasce dal fatto che mi sono state commissionate 3 meccaniche per amici modellisti ed una per sostituire la mia vecchia tga con le corse un po corte.in effetti la mia tga costruita con lastre di vetronite ,tubolari in alluminio e boccole in pvc è molto artigianale ma perfettamente funzionante e con alle spalle circa 5 anni di taglio. per cui non dovevo fare altro che migliorare la mia vecchia meccanica. ho deciso che la meccanica deve essere precisa ed economica , inoltre due meccaniche devono avere la corsa di taglio della x di almeno 120cm. veniamo ai costi ed ai materiali un foglio di pvc da 5mm 1mt x 1mt 25euro basta per 4 meccaniche se non si commettono sbagli..........
...16 cuscinetti per pattini a rotelle comprati su ebay 18 euro .compensato di pioppo da 8mm costo meno di 5 euro a meccanica profilo da muratore 60x30 lungo 3mt 18euro . due barre filettare 5 euro viteria meno di 5euro 4 cuscsinetti a ricircolo di sfere da 10mm comprati su ebay 8euro.barre 10 mm acciao rettificato circa 15 euro.insomma tutto il necessario per costruire questa meccanica costa meno di 100euro. il primo asse è quasi terminato in settimana realizzo il secondo poi collaudo il tutto con un elettronica con ponti l298-l297 in attesa di ultimare una mm2007 di cui per ora ho solo acquistato i componenti e foto inciso la basetta. se a qualcuno interessa visto che ci sono ancora molto utenti che sono appannati sulla costruzione della mm2007 posso spiegare passo passo la procedura . basta con le chiacchiere mi mostro le foto non fate caso al disordine della mia officina.......come al solito accetto consigli commenti e critiche
