Vecchio 16 luglio 11, 23:31   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
ragazzi, una curiosità
ma voi che metodi utilizzate per caricare più di una lipina insieme?
in parallelo va bene, o è preferibile in serie?
non avendo connettori, ho trovato questo qui Astroid Designs — 6 Port Parallel Charge Board for the Blade MCPx
penso vada bene, non dovrebbero rovinarsi le lipo in questo modo
credo sia lo stesso sistema utilizzato dalla basetta hyperion o dal celectra per msr
Io uso il collegamento in parallelo. L'attrezzo di Astroid me lo sono fatto da solo, a 4 posti, perché avevo solo 4 connettori, altrimenti lo facevo anche da 10.
Però evito di mettere assieme lipo che abbiano differenza di tensione superiore a 0,05V.
Ho un piccolo lipo tester che misura anche le lipo singole, quindi dopo la sessione di volo, le misuro tutte e faccio i gruppi di ricarica in parallelo.
La corrente sempre a 2C x n° di lipo, quindi per 4 lipo nanotech imposto 2,4 A.
Anche per il Gaui 200 ricarico in parallelo, con questo fantastico attrezzo ParaBoard-XH T-plug [PBXHT] - $19.95 : EP Buddy, We Power Your Dreams!
liftbag non è collegato   Rispondi citando
