Vecchio 15 luglio 11, 22:15   #4 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da IMEIV Visualizza messaggio
Grazie della specificazione. Intanto, nel link sottostante sono riusciti a montare il modulo frSky sulla Aurora 9 senza, mi pare, troppe difficoltà ‪Hitec Aurora 9 Hack with the FrSky Futaba Telemetry Module‬‏ - YouTube
Non è che per sapere se poterlo collegare in PPM serviva un esempio (tra l'altro, se l'esecuzione è stata pari al montaggio di quella specie di filmino, ci sarebbe da prenderli a calci nel sedere fintantochè non gli diventassero dispari ...) ... mah!
Prima mi riferico ad un possibile ed eventuale lavoro pulito ma che credo non possibile con la A9 per i moti prima esposti (ed ovvio quindi, che bisogna nell'eventualità ricorrere a personali collegamenti ...).
Cmq. ricordiamoci sempre che oggi si fa tanto per avere il massimo del massimo e poi si pilota in PPM qualcosa nato per essere controllato in digitale a ... poi è ovvio che per alcuni collegamenti il compromesso è d'obbligo ma che sia chiaro ...
A questo punto, fossi in Te, valuterei l'economica ma prestante Turnigy 9 (che tra l'altro se non erro piloterebbe in digitale il Tuo modulino Frsy ... verifica anche questo), tanto per le radio serie c'è sempre tempo con la certezza che domani comprerai sempre meglio ed ad un prezzo inferiore ... specie poi se i cinesi penetrassero il mercato sopra una certa soglia ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 15 luglio 11 alle ore 22:19
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
