Vecchio 15 luglio 11, 01:41   #3 (permalink)  Top
antonio68
Data registr.: 29-06-2010
Residenza: guastalla
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
la V0 è la tensione di alimentazione del carichino.
Praticamente, quando fai la calibrazione, devi conoscere in modo preciso la tensione che l' alimentazione sta fornendo al cb in quel momento....
La procedura è semplicissima, non capisco il perché i cb di altre marche non permettano di farla....Mah...
Cmq il 3010 è una bella bestiolina, se lo usi correttamente, darà grandi soddisfazioni. Il produttore, Junsi, è una persona disponibilixima ed in caso di problemi ti aiuta alla grande!
Vi=voltage input...tensione di alimentazione del caricabatterie
Vo=voltage output...tensione del pacco lipo collegato al caricabatterie...
Bisogna misurare con un multimetro digitale(con almeno 3 cifre dopo la virgola)la tensione totale del pacco lipo e la tensione di ogni singola cella...quindi calibrare prima il voltaggio globale del pacco lipo poi passare a calibrare ogni singola cella...
Ciao...
antonio68 non è collegato   Rispondi citando
