Discussione: trasferire radio
Vecchio 14 luglio 11, 15:00   #8 (permalink)  Top
_-Exodus-_
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Originalmente inviato da sipoputu Visualizza messaggio
ho provato solo che la ricevente della caster oltre ad avere le 2 spinette che comandano i servi ha un'altra spinetta che si collega al regolatore e non saprei dove collegarla alla kyosho
allora ricominciamo, la rx della caster che vuoi montare sulla kyosho ha 3 slot: th; st e Batt/bind (probabilmente).
oppure su chiamano ch1; ch2; ch3 cosa che comunque è inrilevante, tu devi collegarestrezo e gas/freno nei primi due e fin qui ci siamo, il connetore del pacco batterie probabilmente e piu piccolo e rosso giusto? ha i ha solo due fili + e - che va a inserire solo su due pin quelli del + e -. E quello (il terzo) dove ci va il filo bianco o giallo che sia dei altri due connetori (sterzo e gas/freno) lo lasci libero.
se quello che ho scritto non porta a nulla ti chiederei delle foto. perche se era attaccato alla ricevente kyosho con slot standard non vedo come non si possa collegare su quella della caster che sicuramente rispetta lo stesso standard.
p.s. segui la spiegazione, ma cmq una cosa non mi e chiara cosa intendo con:
un'altra spinetta che si collega al regolatore e non saprei dove collegarla alla kyosho.
la cosa resta uguale alla eletrica servo lo attacchi nel slot dove c'èra il servo della caste(servo per lo sterzo), il secondo servo gas/freno lo puoi interpretare come il regolatore del eletrica (esc) e lo attacchi nello stesso slot come sulla caster e in uno dei rimanenti basta che colleghi lo spinotto del pacco batterie.
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
