Originalmente inviato da spectre400 Il tuo hai detto che pesava 1,7 kg, e questo da 1,5 AA quanto pesa? |
questo infatti è il problema di scalare i disegni
Io da inesperto ho scalato riducendo e mi sono preoccupato di ridurre il numero di centine delle ali ridisegnandole, di riverificare il volume dei piani di quota ma non ho prestato sufficiente attenzione alla fusoliera.
Il peso era inteso in ordine di volo con tutti i componenti e una batteria da 2200 mAh.
Il solo aereo da 1.2 m pesava poco più di 1.1 kg.
Il resto tra elettronica, motore e regolatore.
La struttura è rimasta sostanzialmente simile a quello del disegno che credo pesi nudo circa 1.5 kg. A questo punto ci aggiungi motore, serbatoio servi e ricevente...
L'errore più grosso è stato voler fare le fiancate fusoliera portanti invece che un sistema a traliccio con correnti.
Adesso ho modificato il progetto e credo che il risparmio, se non proprio sostanziale, sia dell'ordine dei 100-150 gr.
