Discussione: walkera 5v4
Vecchio 22 giugno 06, 12:22   #3 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da husky
stesso problema ovvero passaggio Mode1 --->Mode2
le operazioni fatte sono :
1. rimozione antenna e 4 viti corpo radio e pacco batterie
2. sostituzione piastrina molla comando gas da SX a DX e lamella con vite per passo gas
3. inversione dei 4 connettori secondo polarizzazione
Risultato : il gas si comanda in mode 2 ma l'elicottero è instabile non pilotabile.
Credo sia necessario , anzi richiedo al Forum , se il dip switch debba venire settato diversamente.....( settaggio base 1/ON-2, 3, 4/OFF-5,6,7,8/O credo...).
Nel mio caso l'ely tende a ruotare e partire indietro pur compensando con i trimmer a fondo scala ed inoltre i due motori partono con tempi diversi e dunque rmp diversi.....
Se c'è una buona anima....
Ancora mi deve arrivare l'ely ma cambiando il mode non ci dovrebbero essere problemi perchè tu non cambi i canali ma solo la disposizione dei comandi sulla tx.
Non conosco la tx walkera 4ch,quindi,non so se ha dei canali miscelati come la 6ch(per es. gas/coda,switch n5 eli\acro) ma comunque spostando i potenziometri ti rimangono i comandi sempre sugli stessi canali.
Non so se mi sono spiegato...
Fulvio
p.s Spero solo che i potenziometri siano tutti e quattro uguali,altrimenti davvero subentrano proplemi
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
