Discussione: Radiocomando
Vecchio 13 luglio 11, 20:58   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Meglio dell'Aurora ed allo stesso prezzo di quest'ultima c'è senza ombra di dubbio e senza altri rivali al momento, la Futaba T8FG 2.4GHz.
La T8FG presenta in meno rispetto alla Hitec Aurora 9:
1) non gode di Telemetria (anche se "pare" possibile che un aggiornamento software possa risolvere la questione in quanto sembra che monti già hardware specifico in attesa di essere attivato via software ...),
2) non gode di modulo Tx intercambiabile,
3) ha una minor flessibilità d'aggiornamento software giacchè con la Hitec si può aggiornare ongi cosa: Tx, modulo Tx e riceventi,
4) attualmente offre solo curve a 5 punti (caratteristica però espandile via aggiornamento software, se Futaba decidesse),
5) non gode di touch-screen e per giunta delle dimensioni di quello della A9,
6) ha una presa manuale meno salda.
La T8FG presenta in più rispetto alla Hitec Aurora 9:
1) la qualità progettistica, produttiva e relativa affidabilità di Futaba,
2) 12 canali proporzionali + altri 2 normali,
3) Interruttori a tre posizioni,
4) comoda SD potenzialmente sfruttabile da Futaba anche in altri modi rispetto a come già oggi viene utilizzata (export/import modelli ed aggiornamento software),
5) programmazione radio superiore,
6) sistema S-BUS per installazioni sofisticate su modello,
7) opportunità di accedere alle economiche riceventi cloni cinesi della Frsky e della OrangeRx,
8) la Futaba offre radio superiori con la medesima filodofia di programmazione anche se al momento non offre alcuna compatibilità di modello con quest'ultime (Hitec invece non offre radio superiori).
Entrambe offrono: un link 2.4GHz in tecnica FHSS (quindi a norma secondo le ultime normative), custom menu, service menù e nel pacco trovi batterie NiMh.
Un suggerimento quando confronterai i prezzi attorno al 350€ per entrambi (ovviamente si trovano anche a di più ...), leggi bene quale ricevente è compresa nel pacco (il prezzo è dovuto anche al modello della rx inclusa) e specie con la T8FG, Ti suggerisco di prendere esclusivamente la versione SUPER. Quest'ultima versione della T8FG presenta due slider posteriori con leve più lunghe perchè la precedente versione con quelle più corte non rendeva agevole il movimento quando venivano mosse a fine corsa (le caratteristiche software superiori della T8FG SUPER sono invece integrabili nella versione precedente con un semplice e sempre possibile aggiornamento software). Gli aggiornamenti software sono di norma gratuiti per tutte le radio che lo propongono.
Spero di non essremi dimenticato nulla ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 13 luglio 11 alle ore 21:07
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
