Vecchio 13 luglio 11, 12:38   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da T3ST3R Visualizza messaggio
salve,sono alle prime armi e vorrei chiedere consiglio circa un problema su un arrow plus flybarless. i primi voli tutto ok . un giorno cambio batteria vado per decollare ma l'eli mentre stacca si butta sulla sx col rotore che si pianta sull'erba e col motore che rimane in trazione x circa 2 secondi danneggiando la corona.. tenendo l'eli in mano noto che dando manetta il piatto va tutto verso sx , come se fosse miscelato col gas col rotore di coda che gira per conto suo fermandosi anche lui dopo 1-2 secondi aver tolto gas..dopo qualche giorno riparo la corona e al primo test sembra essere ritornato tutto normale fino ad un atterraggio ''pesante''dopo il quale sono riemersi i difetti sopra descritti... non so che pensare....
come prima ipotesi penso ad un problema tra rx e tx, oppure ad un problema della centralina (del 3G)
se hai qualcuno nelle vicinanze con una radio Walkera puoi intanto escludere un problema della radio
