Vecchio 13 luglio 11, 11:16   #2 (permalink)  Top
Paolo_56
L'avatar di Paolo_56
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: Imola (BO)
Talking
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
No, perche non ho altri motorini di coda.
Potrei provare col tester per vedere se c'è una variazione di tensione? oppure la variazione è nella corrente? in tal caso col tester faccio poco!
Se il motore di coda risponde al comando radio ma non al gyro, penso proprio che il motore di coda sia OK (al massimo, non sarà in piena forma ); se non c'è l'ombra di una correzione quando simuli il volo tenendolo in mano, è evidente che il problema è nel gyro (a meno che il motore non sia completamente fuori specifica, ma penso che, in questo caso, farebbe un rumore strano e/o avrebbe degli attriti anomali a ruotare l'elica a mano).
Con un tester analogico a lancetta, dovresti vedere variare la tensione al motore di coda quando vari il comando radio: infatti, uno strumento a lancetta dà, approssimativamente, il valore medio del segnale di comando PWM (che è un segnale ad onda rettangolare, a frequenza fissa ma con duty-cycle variabile ).
Ciao,
Paolo
Il mondo non è perfetto. Scegliere come vederlo, è l’unico vero potere che abbiamo. (Torey L. Hayden)
Paolo_56 non è collegato   Rispondi citando
