Originalmente inviato da edubu Come hai regolati gli Expo ( e D/R) Elev , aile , e rudder sul 250 e sul Mcpx ... Le maggiori differenze di notano passando trai due modelli in questo ( secondo me) oltre che nel travel adjust di coda e naturalmente nella differente autostabilita ' del piccolo flybarless.. |
Allora: sul 250 non uso D/R ed ho impostato 25% di expo su alettoni ed elevatore con un' escursione in normal che va da -2° a +11° ed una curva gas impostata al 75% col governor (che lo rende camomillo
) mentre in stunt ho un'escursione che va da -11° a +11° con curva gas all'85%.
Per quanto riguarda l'mcpx invece non uso anche qui D/R ed ho impostato un 30% di expo su alettoni ed elevatore e -25% di expo sulla coda così da renderla un pelino più simile ai più grandi, settaggio meccanico da manuale e curve passo/gas da manuale.
Comunque in fin dei conti la differenza in volo c'è ma minimale, intendo nel comportamento del flybarless rispetto al 250 non fbl, forse col vento il 250 va accompagnato appena di più ma di certo l'mcpx non mi fa gridare al miracolo
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
