Originalmente inviato da magolj Confermo quanto detto da Gabriele:il pendio migliore e quello del monte Joannes che và molto bene in tutte le stagioni con qualche problema proprio in questo periodo ma visto che il tempo e la circolazione d'aria sono decisamente cambiati il pendio dovrebbe tirare.Se poi trovi una giornata con venti dai quadranti orientali (leggi bora) allora volano anche gli zoccoli.Ti consiglio di avere con te sempre un modellino con basso carico alare per sondare il pendio.Per lanciare i modelli più grandi c'è lo spazio per piantare una fionda.Per l'atterraggio non ci sono grandi problemi e avviene con vento al traverso:bisogna fare attenzione perchè in testata all'atterraggio ci sono degli alberi sui quali bisogna passare un po' altini in quanto generano turbolenze soprattutto quando c'è molta aria.Che dirti altro?Si vola meglio al mattino, anche presto, piuttosto che al pomeriggio in giornate con sole e brezza dalla pianura mentre con bora e magari anche copertura tutta la giornata è sfruttabile.Il periodo che preferisco è l'inverno in quanto il motore del pendio gira al massimo dei giri.
Per arrivarci è semplice:prendi da Cividale la strada per Torreano e prosegui in salita verso Canalutto e poi Masarolis.Passi l'abitato di quest'ultimo paese e ad un certo punto ti trovi ad un bivio con muro davanti a te:gira a sx e prosegui per circa tre km fino ad arrivare ad una chiesetta con uno spiazzo.Lascia la macchina e carico come un mulo percorri la stradina per circa 8-10 minuti fino ad arrivare su un prato aperto di circa 200X50 mt e sei arrivato.Lancia dalla parte di Masarolis e buon divertimento.Se ti servono altre info non hai che da chiedere.Ciao.Marco. |
ciao a tutti,
riapro questa vecchia discussione per sapere se cìè qualcuno questo fine settimana (meteo permettendo) che ci va ...
Alessandro
