Discussione: walkera 5v4
Vecchio 22 giugno 06, 09:27   #2 (permalink)  Top
angelo.p
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da husky
stesso problema ovvero passaggio Mode1 --->Mode2
le operazioni fatte sono :
1. rimozione antenna e 4 viti corpo radio e pacco batterie
2. sostituzione piastrina molla comando gas da SX a DX e lamella con vite per passo gas
3. inversione dei 4 connettori secondo polarizzazione
Risultato : il gas si comanda in mode 2 ma l'elicottero è instabile non pilotabile.
Credo sia necessario , anzi richiedo al Forum , se il dip switch debba venire settato diversamente.....( settaggio base 1/ON-2, 3, 4/OFF-5,6,7,8/O credo...).
Nel mio caso l'ely tende a ruotare e partire indietro pur compensando con i trimmer a fondo scala ed inoltre i due motori partono con tempi diversi e dunque rmp diversi.....
Se c'è una buona anima....
Ciao,
la partenza in tempi diversi dei due motori è normale.
Devo consigliare anche a te di essere prima sicuro di aver fatto per bene il tracking delle pale, lo spostamento degli stick non dovrebbe incidere (almeno credo).
Fatevi sentire, nel caso.
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
