Discussione: V-Stabi 5.1
Vecchio 12 luglio 11, 13:12   #3 (permalink)  Top
Signal
L'avatar di Signal
Data registr.: 06-08-2009
Residenza: Crotone
Invia un messaggio via MSN a Signal
600 nitro
ciao marangone,tu stai volando con 5 spinette di cui il canale 3 su (Aux),il servo del motore va sopra ed il sensore sotto,ci sono due modi con questo sistema:il primo lavori sui banchi ovviamente copiandoli prima per avere gli stessi assetti di volo,ed i banchi li cambi con l'idle.Il secondo e più semplice lo fai dalla radio le curve in normal il servo lavora fino a metà poi va lentamente allora metti la scala da 0 fino a 50 e continua la linea piatta tutto 50 da metà in tutto pieno,le altre curve sono a V.in normal vola fino a metà ed oltre non va il motore ma il passo si allora metti l'idle,in poche parole il normal ti serve solo per partire ed andare in stazionario poi vai in idle.Però se posso darti un consiglio mio personale io ho preso ed costa meno anche del mio Hs il S-Bus perchè tu non imposti la radio al v-stabi ma e il v-stabi che va dietro alla tua radio perhè l'S-bus fa solo da satellite ed il Vbar diventa ricevente e noterai che anche i sub trim saranno tutti a 0 come se fosse la tua ricevente ed le curve ed il resto viene fatto dalla radio direttamente meno fili ed casini appunto avrai notato che con il sistema s-bus la futaba ha bloccato tutte le altre case costruttrici di radio con satelliti.Futaba e sempre Futaba con questa ricevente si mangia tutto il mercato + di prima.Se hai bisogno di altro sono quì.Steven
Signal non è collegato   Rispondi citando
