Originalmente inviato da frusta Ho visto ......occhio!  |
Originalmente inviato da staudacher300 occhio che le prestazioni dichiarate si riferiscono alle celle nicd, per cui circa 33 volt usando buone celle appena caricate, con 10 celle lipo moderne il voltaggio può attestarsi sui 37, e l'assorbimento salirae di conseguenza.
Quindi proverei prima la configurazione con 9 celle, meglio andar cauti.  |
Allora iper quello che ho trovato e' da 5mm e non va bene! allora vado per l'het 700/98/840????
