Discussione: PER Staudacher300
Vecchio 09 luglio 11, 00:24   #3 (permalink)  Top
frusta
L'avatar di frusta
Data registr.: 09-04-2011
Originalmente inviato da iperquilibrio Visualizza messaggio
Guardati le caratteristiche:
Specifiche tecniche:
Lunghezza del motore: 2,01 "(54mm)
Diametro del motore: 1,77 "(45mm)
Diametro albero: 0,196 "(5 mm)
Lunghezza albero: 0,83 "(21mm)
Peso: 10,6 oz (300g)
Numero di celle di ingresso: 6-30
RPM / Volt: 800
Max RPM: 25.000
Max Corrente costante: 45
Sovratensione Max corrente: 70
Sicuramente è un buon motore ma... un pò sottodimensionato...
prenditi l'het 700/98/840 allora...
Iper ma che guardo io ne capisco il giusto! il sign.... che mi vende il modello mi ha detto cosi' ! pero' l'albero e' di 8 non di 5.....sul sito di AERONAUT dice proprio cosi' (I motori sono raccomandati Kontronik Tango 45-08 con 28 elementi o GP-3000 GP-3300 o il Tango 45-07 con 30 elementi. Avec ces moteurs, la turbine tourne à 22000 tr/mn et la poussé statique est d'environ 36N pour une puissance d'entrée de 1650W environ. Con questi motori, la turbina gira a 22.000 giri / min e spinta statica è di circa 36N per una potenza di ingresso di circa 1650W.) dimmi te!
frusta non è collegato   Rispondi citando
