Vecchio 08 luglio 11, 19:36   #1 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Setup motore/ventola - ESC
Salve ragazzi, con due sventole con queste caratteristiche:
Rotational Speed: 8100 RPM/V
Continuous Current: 10.3A
Max. Current: 18A
Input Voltage: 6 - 12V
Thrust: 141g (4.97oz)
Efficiency: 1.63g/W (0.06oz/W)
Power: 86.5W
Net Weight: 20g
Ducted Fan Exterior Dimensions (Diameter x Length): 42.5mm x 29mm
Ducted Fan Interior Dimensions (Diameter x Length): 40mm x 29mm
Input Battery Types: NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
E supponendo che per 12 Volt intenda un pacco 3 celle Li-Po, secondo voi dovrei prendere due ESC da 18A o meglio due da 20A?
Lo chiedo perchè a parte capirci poco di assorbimenti e motori BL in generale, ho notato che due ESC da 20A pesano di più (il che sarebbe malino nel mio caso) ma li si sfrutta poi maggiormente, mentre i due da 18A peserebbero meno ma li userei quasi solo con ste due sventoline.
Questi sono i due ESC tra cui volevo scegliere:
RCECHO :: Speed Controller :: RC Smart 20A Brushless Motor Speed Controller ESC
RCECHO :: Speed Controller :: HOBBYWING RC Brushless Motor 18A Programable ESC
Quale mi consigliate, 20 o 18 A?
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
