Vecchio 08 luglio 11, 19:18   #1 (permalink)  Top
Pilotino93
L'avatar di Pilotino93
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Trapani
Arrow Motore Aeolian C4250 KV800 1010W (anomalia)
Ciao a tutti, mi è appena arrivato oggi il sequente motore, quindi ho subito iniziato le prove con il watt meter con il sequente set up: elica apc 11x5.5 regolatore hobby king 60-70A con una batteria turnigy 6s 3000.
Le carateriste del motore sono queste:
Caratteristiche
Giri/ V 800 RPM/V
Corrente continua 50A
Corrente massima 60A
Tensione di alimentazione 6 - 24.8V
Massima efficienza 98%
Minimo amperaggio a vuoto 3.5A
Resistenza 27mΩ
Dimensioni motore (Diametro x Lungh)
42mm x 50mm
Potenza 1010 Watt
Tipo batteria
NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Motore specifico per Aereo
Peso netto motore/Peso completo di accessori
210g./273g.
Elica media consigliata
13x10 / 14x07 / 14x10
Peso medio del vostro modello
3.0 Kg.
Io ho riscontrato i sequenti valori con il set up(scritto su) ed i valori sono stati del tutto errati, a meta gas già segnava all'incirca 900w e circa 45A ed con un colpetto a massimo di gas sono arrivato a 91A e 1935W ed quindi non capisco come mai con un elica molto più piccola di quelle consigliate(apc 11x5.5) mi siano spuntati questi valori?
Vorrei sapere se qualcuno di voi a già provato questo motore e che set up utilizza?
Ringrazio in partenza per le votre risposte.
Pilotino93 non è collegato   Rispondi citando
