Discussione: Goblin.
Vecchio 08 luglio 11, 04:00   #10 (permalink)  Top
drader
Data registr.: 19-07-2008
Originalmente inviato da MPS78 Visualizza messaggio
Il calore è funzione della corrente e della resistenza interna del motore.
A parità di tipologia motore i motori con KV basso hanno Ri più alta.
Quindi a parità di tensione il motore dissipa pià potenza....
... in realtà la potenza dissipata per effetto joule é solo un piccola parte (quando siamo nel range ottimale di funzionamento delmotore ) del totale dissipato.
Proviamo a fare i conti sui due motori
Scorpion HKIII-4035-560KV - Scorpion Power System
Scorpion HK-5020-520KV - Scorpion Power System
Al regime di potenza massima continua abbiamo:
4035_560
I = 100 A
P = 4200 W
R = 0.014 Ohm
Potenza dissipata per effetto joule
P = R*I^2 -> 140 w pari al 3.3% della potenza assorbita dal motore
5020_520
I = 90 A
P = 4000 W
R = 0.015 Ohm
P = R*I^2 -> 121 w pari al 3.05% della potenza assorbita dal motore
Quindi numeri dicono che l'incidenza della differenza di resistenza su questi due motori è trascurabile.
Da quello che posso sapere i motori con KV basso hanno un rendimento massimo con correnti più basse.
Quelli con Kv alto hanno un rendimento più alto con correnti più alte.
Assolutamente vero! A questo si ovvia, se si vogliono avere le stesse prestazioni, con il numero diverso di celle; ad esempio sul mini-protos per passare da 3 a 6 celle, bisogna passare da 2580 a 1300 kv.
Del rendimento noi conosciamo solo il rendimento massimo ma non la curva di rendimento.
io invece conosco anche le curve di rendimento ...
Ecco perchè sul Logo di un mio amico il 4035-560 scaldava meno del 4035-400....più o meno a parità di volo fatto e ovviamente con rapporti diversi.
... ettecredo! .... questi due motori con kv cosi diversi non sono alternativi! Andrebbero usati, per mantenere i valori di corrente in un range accettabile, con un numero di celle diverso.
(vedi immagini allegate)
Poi magari è anche più complicata di cosi.
ed è per questo che risulta non cosi semplice capire se meglio il HKIII4035-560 o il 5020-520.
... beh ... neanche troppo complicato!!!
(Vedi allegati)
Mini Protos 6S-VStabi-MKS DS95/95i - Protos 6S-VStabi-JR 3405
Protos SK 12S-VStabi-JR3717HV/9088 - Motori By GMauro
Henseleit TDR-VStabi-TORQ 9180/9188-Scorpion 4530 LE
drader non è collegato   Rispondi citando
