Vecchio 07 luglio 11, 20:45   #9 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da centorame Visualizza messaggio
sono performanti perchè hanno una resistenza interna molto bassa grazie a delle
"nanoparticelle" che fa si che seppur di "soli" 25C (sono pur sempre 110A per una 4500) non scendono molto di tensione. I c di una batteria indicano solo la corrente che sono in grado di erogare senza rovinarsi. Da test condotti con altre 25C con lo stesso carico le nanotech segnavano 16 volts assorbiti contro i 15,2 in media delle altre e poichè W=VI ciò significa maggiore potenza...
Piu' potenti delle altre 25C, quindi.
Piu' alti sono i C e piu' bassa la resistenza interna e alta la tensione di lavoro, se provi le 65C Tunder Power butti tutto !
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
