Originalmente inviato da Max Maxi |
Cominciamo dalla fine....
il numero di C è il numero di volte che puoi moltiplicare la corrente nominale ovvero:
2200 mAh = 2.2 Ah che moltiplicato x 25 significa = 55A. se lo moltplichi per 30 significa 66A
Questa è la massima corrente che la batteria può erogare continua. Per il picco devi usare il Peak value.
Se hai un motore che assorbe 40 A devi usare un regolatore da 50A e una batteria da 55-60A. Non sono valori assoluti ma un consiglio per evitare di bruciare tutto.
La versatilità delle batterie che tu hai selezionato ti permette di usarle su un gran numero di aerei.
Quando le compero su HK DE Warehose ne compero almeno 4 e così divido le spese di spedizione che incidono per circa 3 euro a batteria. Considera che in negozio una 3S 2200 da 30C non la paghi meno di 30-40 Euro. Se hai qualche amico che deve ordinare fate un unico pacchetto e dividete i costi.
Per quanto riguarda le spese di dogana io su pacchetti anche da 150 euro fino a 1-1.5 kg di peso non l'ho mai pagata. Poi non è una regola assoluta.
Dimenticavo: se le batterie le usi bene senza strapazzarle durano molto, anche più delle 150-200 scariche che molti indicano come la vita media (correggetemi se sbaglio)
