Discussione: Problema aurora 9
Vecchio 07 luglio 11, 18:30   #6 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
OKKIO che è assolutamente sconsigliabile tenere i due BODA vicini (magari attacati insieme..) in questo modo si annullerebbero e avresti un effetto molto deleterio sul range effettivo.. mi ero dimenticato questa informazione ma è molto importante. meglio una posizione non ottimale, ma le antenne lontane tra di loro...
per vedere cosa fa quel booster basta provare ad avvicinare l'antenna ad un servo con la radio accesa, sentirai il servo vibrare.. un po' come quando avvicini il cellulare alla radio in macchina...
good luck anche se pare hai trovato la strada!!
marco
Ora i bode sono paralleli distanziati di circa 30 mm, le antenne escono da due fori sulla fusoliera e sono fissate con nastro alla fusoliera rispettivamente a 90*
Tra i bode dentro la fusoliera ci stanno batteria e esc , ma tutto sembra funzionare senza problemi.
Ps) i cavi antenna ( tra rx e boda ) passano di fianco ai servi del piano a v e non danno nessun problema.
  Rispondi citando
