Vecchio 07 luglio 11, 10:44   #7 (permalink)  Top
apache70
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Se decido di cambiare motore quale mi consigliate, preferirei scorpion.
Per il peso purtroppo l'EC-135 è una bella fusoliera ma ha la coda molto pesante e
quindi serve un po' di peso sul muso, nel mio caso 15 grammi + le batterie, per avere il
corretto cg.
Tornando al motore ho visto lo scorpion hk2221-10 , con pignone da 11
avrei un rapporto di 13,64 forse potrebbe andar bene se l'obiettivo è avere circa 2000/2100 giri al rotore con curva fissa a 85%.
Ecco le specifiche del motore:
Stator Diameter 22.0 mm (0.87 in)
Stator Thickness 21.0 mm (0.83 in)
No. of Stator Arms 9
Magnet Poles 6
Motor Wind 10 Turn Delta
Motor Wire 13-Strand 0.21mm
Motor Kv 3000 RPM / Volt
No-Load Current (Io) 1.79 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm) 0.031 Ohms
Max Continuous Current 42 Amps
Max Continuous Power 550 Watts
Weight 81 Grams (2.86 oz)
Outside Diameter 27.9 mm (1.098 in)
Shaft Diameter 3.17 mm (0.125 in)
Body Length 38.3 mm (1.508 in)
Overall Shaft Length 58.7 mm (2.311 in)
Max Lipo Cell 4s
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
apache70 non è collegato   Rispondi citando
