Discussione: Aiuto E sky belt cp v2
Vecchio 07 luglio 11, 09:59   #9 (permalink)  Top
gaetano978
Data registr.: 28-05-2011
Residenza: Messina
Talking Settaggio E-sky belt cp v2\cpx
Ciao Lucignolo1, hai provato a cambiare la configurazione del telecomando?
All`inizio anche io avevo troppi problemi dovuti al mio novizio e guardando diversi video su youtube, mi sono accorto che molte persone avevano cambiato il settaggio,vengo e mi spiego. Originariamente, avevo Gas e Rotore di coda sullo Stick di destra(sul telecomando), invece le persone di cui prima, a sinistra e cosi` ho smanettato sul Tele per modificare il setup. Stavo diventando cretino tra viti e vitarelle, cosi alla fine ho rimontato il tutto, ma richiudendo il Tele, mi sono accorto che sulla parte posteriore (vicino al vano batterie), c`erano due micro interruttori, segui me e fai come ti descrivo. Allora, se togli le batterie dal Tele, proprio sotto vedrai un micro interruttore rosso con sopra scritto ON e due levette 1-2. Bene quelli non li devi toccare, ma se apri il Tele con un cacciavite a croce, vicino all`interruttore di cui sopra, ne noterai un`altro, sul quale devi intervenire, cioe` INVERTIRE la levetta. Ora la parte elettrica e` ok, ma ora devi intervenire sulla meccanica; quindi assicurati di togliere (sempre con un cacciavite a croce) la molla e il suo supporto che trovi sullo stick di destra e montarlo su quello di sinistra(altrimenti avrai un Gas a molla). Fatto questo, richiudi il tutto e quindi avrai Gas e Rotore di coda a Sinistra e tutto il resto a destra.
Quando l`eli sara` pronto al volo, non cercare di fare manovre strane, ma perfezionati al massimo livello tenendo l`esky in HOVERING, in quanto e` il segreto di un controllo pressocche` perfetto per pilotarlo. Quando avrai acquisito questo giochetto fondamentale, allora comincia con qualche altra manovra che Io sto iniziato da poco a fane, ma prima solo e sempre Hovering fino alla nausea. Sarai tu stesso senza renderti conto a fare viaggetti piu` lunghi del solito, vuol dire che il nostro cervello sta acquisendo dei buoni Input.
Fammi sapere e boun divertimento.
gaetano978 non รจ collegato   Rispondi citando
