Vecchio 06 luglio 11, 23:43   #5 (permalink)  Top
kaboc6
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Originalmente inviato da kimi74 Visualizza messaggio
scusa cosa intendi x cb???dunque mi servirebbe un caricatore con almeno 10 mah???
ma scusa se io le carico a 1500?1,5x3 4,5 o sbaglio?
CB sta per caricabatterie in questo caso, e se ne prenderai uno più potente con quell'alimentatore potrai alimentarlo (a meno che tu non prenda un mostro).
Puoi anche impostare il massimo, cioè 5A, sarai sempre in zona sicura se carichi 3 3s da 2100 alla volta, ci metterai un pò più di tempo ma ne carichi tre alla volta.
Con un CB da 10A puoi caricare fino a 5 lipo alla volta nello stesso tempo che impiegheresti a caricarne una.
La basetta che hai linkato carica in parallelo, quindi devi programmare il cb sempre con 3 celle ma con la somma dei mah delle tre batterie.
Quindi se vorrai caricare tre lipo 3s da 2100 mah devi programmarlo come se dovesse caricare una sola lipo 3s ma da 6300 mah.
Le batterie devono obbligatoriamente avere lo stesso numero di celle (non è essenziale che siano della stessa capacità, basta solo che sommi sempre tutti i mah), e devono essere grosso modo scariche alla stessa maniera.
Questo perchè nella carica in parallelo la corrente passa dalla cella più carica a quella più scarica e quindi se la differenza è troppa potrebbero sorgere problemi.
Chiaro?
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
o signur
Siamo stati tutti principianti all'inizio
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
