Vecchio 06 luglio 11, 22:22   #2 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da apache70 Visualizza messaggio
Ho montato la fusoliera HeliArtist dell' EC-135 sul mio Trex 450 Pro.
Tutto bene per il montaggio, unica accortezza avendo la coda molto pesante
questo tipo di fusoliera ho dovuto aggiungere 15 grammi sulla cappottina
per avere il giusto centro di gavità e non avere l'elicottero cabrato.
In volo però sono rimansto un po' deluso, il modello è lento e il motore
soffre a volte perde giri, credo che la fusoliera sia un po troppo pesante.
Senza fusoliera volavo per 5/6 minuti ora con al fusoliera il tempo di volo è
sceso a 4,20 minuti.
Ecco come è equipaggiato il modello:
Motore scorpion 2221-6 4400 giri/v
Regolatore scorpion 90 ampere
Batterie hyperion 3s 2600 mah
Pignone da 11
Pale align 325D Pro
Gradi di passo +12 / - 12
Gradi di ciclico +8
Curva motore normal 0 25 50 75 75
Curva motore idle1 85 85 85 85 85
Curva motore idle2 90 90 90 90 90
Avete qualche suggerimento ?
Ciao, secondo me il motore non è indicato. Prova con meno giri/v. sull'uh-1 con trex 500 uso il 1900 o il 1600 Kv con pignone 12 e va benissimo.
vedi video
YouTube - ‪uh1 maiden‬‏
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
