Vecchio 06 luglio 11, 13:29   #11 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da pomiss Visualizza messaggio
se non li hai mai puliti potrebbe essere un servo sporco,io li pulisco con alcol devi solo stare attento a non piegare le lamelle,devi pulire bene la pista e le lamelle
ci hai preso,li ho smontati per curiosità e le piste erano un pochino nere,ho fatto solo una prova veloce a passare solo il dito,rimontato provato una lipetta in ufficio sembra ad essersi risolto,però stasera dopo il lavoro lo provo fuori al campo,se non vibra più domani li smonto tutti e 3 e li pulisco con alcool e cottonfioc.....
per @Lift ho provato in hovering curva piatta 100% 5046 giri (provato con I-PHONE)
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
