Discussione: Motore 4t
Vecchio 26 giugno 02, 10:36   #2 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Si il motivo puo' essere il nitrometano, di solito i 4 tempi gradiscono molto bene percentuali di nitro tra il 5% e il 10%, questo gli permettte di avere una maggiore regolarita' di funzionamento, di solito massimo/minimo.
Cmq non capisco cosi intendi di preciso per molto grasso, come per i 2T se troppo grasso e' cmq irregolare.
Per la miscela OS consiglia sempre il ricino anche se nei 4T i depositi di materiale sono molto piu' dannosi che nei 2T, cmq ormai in commercio ci sono ottimi olii sintetici, quindi puoi tranquillamente usare anche questi, io cmq ti consiglio di mettere nella miscela sempre una minima percentuale di ricino.
Inoltre a seconda il tipo di olio sintetico e' bene informarsi con attenzione sulle percentuali consigliate dai produttori per i 4T, infatti sono motori che gradiscono molto poco miscele magre.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non รจ collegato   Rispondi citando
