Originalmente inviato da akitainu |
Sembra ottima questa cam di HK, ma 38 dollari + s.s. non sono pochi; dò ragione a Cyrus che se la cava con 12 spedita.
FlyCamOne2... ne ho rotte due e non la ricomprerò assolutamente: la prima si è svampata per conto suo, la seconda invece non ha retto ad un incidente aereo. La prima aveva mostrato da subito seri problemi alla batteria di serie, la seconda l'avevo comprata usata già adattata ad una cella esterna da 350mAh, autonomia di ore ma peso e ingombri esagerati...
Entrambe hanno quasi sempre avuto problemi di registrazione: video più lento dell'audio, qualità immagine inferiore a queste che stiamo vedendo su questo thread, blocco della registrazione a pochi secondi dall'avvio (è il caso peggiore: tu la accendi, va tutto ok, posi il modello a terra, decolli convinto che stai registrando.... e quando atterri scopri che non è mai partita; è un difetto dello slot della SD, che quando inserisci la SD tocca la microscopica linguetta di sicurezza e blocca la registrazione).
