Vecchio 05 luglio 11, 13:39   #2 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
la V0 è la tensione di alimentazione del carichino.
Praticamente, quando fai la calibrazione, devi conoscere in modo preciso la tensione che l' alimentazione sta fornendo al cb in quel momento....
La procedura è semplicissima, non capisco il perché i cb di altre marche non permettano di farla....Mah...
Cmq il 3010 è una bella bestiolina, se lo usi correttamente, darà grandi soddisfazioni. Il produttore, Junsi, è una persona disponibilixima ed in caso di problemi ti aiuta alla grande!
In effetti sono contentissimo , scalda pochissimo e con la possibilità di misurare la resistenza interna delle celle è un ottimo "dottore" delle batterie. Credevo che potesse calibrare senza avere la necessità di conoscere la tensione di alimentazione, ma non so il criterio di misurazione. Il documento che spiega la procedura non mi sembra chiarissimo, ma forse facendo praticamente la calibrazione il tutto risulta più chiaro....
altrimenti ricorrerò direttamente a Junsi.
Grazie.
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
