Discussione: regolatore
Vecchio 05 luglio 11, 12:39   #10 (permalink)  Top
Max Maxi
L'avatar di Max Maxi
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Broccostella (FR)
Invia un messaggio via MSN a Max Maxi
Originalmente inviato da beppe75 Visualizza messaggio
il regolatore deve essere sempre superiore all'assorbimento max del motore,un esempio: se hai un motore da 12A max 15 andrà bene un 18,diciamo che un 20% in più del max del motore non guasta,per la motorizzazione su un trainer devi calcolare un 200\250 watt di potenza per kg di modello comunque per capire di più vai qui sul forum nella sezione aeromodellismo principianti e leggi i consigli per i principianti,lì ci sono molte cose interessanti
quindi quando ho finito il modello con tutta l'elettronica montata tranne il motore devo scegliere in base al peso quale motore montare. dovrebbe pesare tra i 700 e i 900 grammi l'aereo
Mirko YouTube Ultron 3D - Mx2 v2+ by Winnermodel - Aeroplus Edge 76" - Aeroplus Edge 92" - zmr250 - HK 450 - FrSky Taranis Plus
Max Maxi non è collegato   Rispondi citando
