Vecchio 05 luglio 11, 12:10   #5362 (permalink)  Top
raffo.0
Data registr.: 03-04-2011
doppio fet di coda
Originalmente inviato da Paolo_56 Visualizza messaggio
Buona idea; io, però, ci avrei messo due connettori (1 maschio volante + 1 femmina volante) come quelli delle batterie 'di serie', in vendita sia da Farnell sia da Digi-Key.
A proposito del MOSFET che pilota il motore di coda (non deve diventare nemmeno tiepido quando si è in hovering), che è un canale P, in caso di problemi si può raddoppiare: cioè, se ne può stagnare sopra un altro in parallelo (source con source, gate con gate e drain con drain). Poiché può essere molto difficile trovare la sigla dell'originale (il codice SMT potrebbe non essere nelle tabelle di codifica aggiornate), si può fare la scelta scegliendo sulle tabelle parametriche degli stessi rivenditori, con questi parametri:
tensione di soglia gate-source: non più di 2.5 V (tensione alla quale il MOSFET è in conduzione)
resistenza di ON drain-source: più bassa che si può (consiglio meno di 0.05 Ohm)
tensione massima drain-source: almeno 12 V (per via delle extratensioni sui motori)
corrente massima di drain: almeno 2 A (o più)
I parametri riguardanti la velocità (capacità equivalente di gate, tempi di commutazione, ecc.) non sono critici perché la frequenza del segnale PWM è piuttosto bassa; invece, sono ovviamente importanti il contenitore e la disposizione dei pin, che deve essere uguale.
Ciao!
Paolo
Veramente interessante!! E' il caso di provare! Ho una 3 in 1 alla quale ho già dovuto sostituire il fet di coda perchè bruciato e sostituito con uno facilmente reperibile in giro bc 857c, nel pomeriggio provero ad installare due in parallelo poi vi farò sapere il risultato.
p.s. anche se non mi faccio vivo molto spesso continuo a seguirvi con molta attenzione complimenti per tutte le modifiche fatte. saluti
raffo.0 non è collegato   Rispondi citando
