Vecchio 04 luglio 11, 15:43   #10 (permalink)  Top
AdriaNocenzi
L'avatar di AdriaNocenzi
Data registr.: 10-03-2011
Residenza: Ariccia RM
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
kV motore x volt LiPo = giri motore (RPM max)
RPM / rapporto tra denti corona e denti pignone = giri rotore
poi, da un post tratto dal forum:
"...kv del motore (ovvero dai giri motre/volt applicato, ovvero se hai un 3700 kv significa che il motore fa 3700 /min per ogni volt applicato, ovvero con lipo da 3S (11.2-12.6V) fai 3700x11.2 giri/minx0.9 (efficienza)=37000 giri/min circa al max del gas. La trasmissione avviene tramite l'accoppiamento corona/pignone il cui rapporto (del numero dei denti) determina alla fine i giri del rotore; se hai corona da 150 e pignone da 13 (esempio), il rapporto e' 150/13 = 11.5, quindi ogni 11.5 del motore il rotore fa 1 giro, quindi hai 37000/11.5 giri sul rotore = 3200 giri/min al max del gas (cioe' 100%)"
Si ma che cosa e
Il 0.9?
AdriaNocenzi non รจ collegato   Rispondi citando
