Vecchio 04 luglio 11, 11:30   #1 (permalink)  Top
apache70
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Question Trex 450 Pro in HeliArtist Ec-135 ma non va !!!
Ho montato la fusoliera HeliArtist dell' EC-135 sul mio Trex 450 Pro.
Tutto bene per il montaggio, unica accortezza avendo la coda molto pesante
questo tipo di fusoliera ho dovuto aggiungere 15 grammi sulla cappottina
per avere il giusto centro di gavità e non avere l'elicottero cabrato.
In volo però sono rimansto un po' deluso, il modello è lento e il motore
soffre a volte perde giri, credo che la fusoliera sia un po troppo pesante.
Senza fusoliera volavo per 5/6 minuti ora con al fusoliera il tempo di volo è
sceso a 4,20 minuti.
Ecco come è equipaggiato il modello:
Motore scorpion 2221-6 4400 giri/v
Regolatore scorpion 90 ampere
Batterie hyperion 3s 2600 mah
Pignone da 11
Pale align 325D Pro
Gradi di passo +12 / - 12
Gradi di ciclico +8
Curva motore normal 0 25 50 75 75
Curva motore idle1 85 85 85 85 85
Curva motore idle2 90 90 90 90 90
Avete qualche suggerimento ?
apache70 non è collegato   Rispondi citando
