Vecchio 04 luglio 11, 06:14   #3 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da zumbit Visualizza messaggio
Ciao.
Guarda è molto facile.
Sul retro dovresti trovare dei tappini di gomma in corrispondenza degli stick. Se li togli, trovi le apposite brugole di registrazione.Per eliminare il freno, devi svitare fintanto che non senti che elimina l'attrito.Quando ritieni che vada bene, ti fermi e richiudi il foro.
Alex
Io Ho la stessa radio in questione ... e credo proprio che la tua descrizione non si riferisce alla Futaba T1o
Anch'io Ho tolto subito gli Scattini sulla leva del passo
devi aprire la radio...Rimuovi le 4 viti poste sul retro...rimuovi il semi Guscio Posteriore
Dietro la leva del passo a questo punto Trovi il supporto che Tiene la Linguetta metallica incriminata
Bè Ora arriva il bello...Io Quella Linguetta l'ho Personalizzata...Per far si che si Pratichi una certa Pressione ma senza intervenire su i denti della cremagliera...Quindi è solo da lavorare un pochino sulla Linguetta.
io ho ottimizzato in questo Modo non mi piacevano Nessuna delle due Linguette
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
