Vecchio 03 luglio 11, 00:51   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Charles Visualizza messaggio
Dai dati sul display si nota come la corrente di carica cala in modo progressivo e lento man mano che la batteria arriva alla completa carica.
Esempio: carico una batteria da 850 Mha, imposto sul display 0.8 Mha e Ok, arriva in un attimo al 0.8 ma poi dopo 2/3 di carica comincia a scendere fino a 0.2-0.1 Mha...e li va avanti per un bel pezzo..fino alla completa carica.
Tempi davvero lunghi....
Qualcuno sa dirmi se é normale?
Grazie..
Le batterie LiPo vengono caricate in CCCV
ovvero Constant Current Constant Voltage
La prima fase della carica avviene a corrente costante, finchè la cella non si avvicina al voltaggio impostato per la chimica della batteria, a quel punto il CB inizia a calare la corrente per evitare che la cella vada a tensioni troppo elevate danneggiandosi.
Quando la cella raggiunge il voltaggio di fine carica il CB smette di erogare corrente.
In caso di pacchi batteria e caricando in modo bilanciato, ciò può avvenire in tempi diversi per le singole celle allungando i tempi di carica ma garantendo che tutte le celle hanno raggiunto il punto di carica massima.
In poche parole il comportamento del tuo CB è assolutamente normale.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
