Vecchio 01 luglio 11, 10:46   #475 (permalink)  Top
Alainros
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Originalmente inviato da Enrico_ Visualizza messaggio
Rieccomi! Allego un'immagine del mio nuovissimo HK250GT, un occhio al risparmio di euro ma componentistica che ritengo buona. Il modello l'ho già provato in volo, devo solo rifinire i settaggi perchè questi piccoli eli sono molto leggeri, basta una minima variazione di passo che o schizzano o sono tranquilli.. insomma devo addomesticarlo secondo i miei gusti cioe' non deve essere ne troppo nervoso ma nemmeno troppo tranquillo. Il motore è il BL250 Align, gyro GA250 Assan con il velocissimo servo Hitec HSG5084MG, coda fermissima anche dando passo all'improvviso, ESC da 22A della Pulso, 3 servi digitali Esky sul piatto, lipo 3 celle Hyperion da 850mAh, ho anche una 3 celle Hyperion da 1100mAh ancora da provare, dovrebbe essere appena troppo pesante ma per un volato tranquillo può ancora andare bene, radiocomando T6J con antenna integrata (finalmente non rischio pìù di strappare il cavetto dietro ) Ciao!!!
Se abbassi un pochino i giri rotore diventa un agnellino, io uso il governor con una curva gas al 75% in normal e con un pó di esponenziali ci fai un volato molto morbido e davvero piacevole, passando in idle up con curva gas all'85% diventa una belva!
Ps: monto il motore align di stock, Esc power hd 20A, batterie topfuel 800mAh 30C
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
