Discussione: micro geebee r3 HK
Vecchio 01 luglio 11, 01:05   #5 (permalink)  Top
magrinsi
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Collaudato oggi!
Esteticamente e' veramente carino e ben fatto anche nei dettagli.
Staccato da terra in pochi metri il motore tira abbastanza ( volato subito con 3s 1000mah) la 8x6 tripala lo fa salire in verticale anche piuttosto veloce.
Misurato 8500 rpm a 3s.In volo e' abbastanza nervoso e sente le folate di vento pero' regolando un po' di expo e ricendo i comandi al momento opportuno e' docilissimo.Stranamente usando la deriva per virare il modello si inclina dal lato opposto... e non era un problema di reverse...
In atterraggio e' bene lasciarlo correre e non farlo rallentare troppo x evitare saltellamenti deleterei al carrello.
Una volta atterrato ho notato che il motore ( un campanellino ..forse towerprro rimarchiato hk) era piuttosto caldo .Infatti l'ogiva fatta in 2 pezzi un ant e uno post che soffoca totalmente le prese aria motore.Inoltre ho notato un progressivo allentamento del motore nel parafiamma che andra' sicuramente eliminato.Incredbilmente non c'e' nessun modo non invasivo per accedere al fissaggio del motore..prob e' stato insertito nel momento dell'unione delle due meta della fuso..
YouTube - ‪video 2011 06 30 22 33 06‬‏
micro geebee r3 HK-img_20110630_200356.jpg   micro geebee r3 HK-img_20110630_200414.jpg
magrinsi non รจ collegato   Rispondi citando
