Vecchio 30 giugno 11, 19:04   #5 (permalink)  Top
fastandfurious200
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Originalmente inviato da nikyto78 Visualizza messaggio
avevo sentito che bisogna pulire non cambiare.
tipo: estrarre le sfere da polire con spray pilitore, carteggiare pisttelli e pulirli,
e grasso
diciamo che x la sostituzione, si esegue quando le sferette si sono spiattellate( in pratrica quando senti che gratta) per i piattelli quando vedi che sono eccessicamente segnati allora se non lo hai fatto li puoi girare, altrimenti li devi sostituire.....se le sferette sono in buono stato e i piattelli sono ok, allora smonti tutto, e pulisci con uno sgrassatore tipo x freni( io uso il Wurth) xò stando attento che non vi siamo parti in silicone o gomma altrimenti li sciogli o gonfi richiando di buttare via qualcosa.....dopo aver ripulito e asciugato il tutto, controlli che sia tutto ok, rimonti il tutto xò usando il grasso x differenziali a sfere come ti è stato indicato sopra.
P:S anche il cuscinetto reggispinta devi smontare, pulire, rimontare e soprattuitto ingrassare con l'apposito grasso, che è ben diverso dal quello x le sferette del diffo.
x il cuscinetto reggispinta, occhio ai due piattelli che tengono le sferette perchè hanno il foro interno differente tra uno e l'altro...cmq segui le istruzioni e vedrai che non sbagli.
Ultima modifica di fastandfurious200 : 30 giugno 11 alle ore 19:08
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
