Vecchio 30 giugno 11, 19:04   #11 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da fumir Visualizza messaggio
arrivato..
preso da rcmodelmania solo che:
non era bindato, solo dopo una decina di tentativi sono riuscito, sarò de coccio ma la cosa non è prorio smart.....
ingranaggio calettato male sull'albero che lasciva 1mm di gioco....
e alla fine non vola lo stesso
il problema è che anche con tutto gas le pale danno pochissima incidenza e si alza poco
invece con gas a zero le pale danno tantissima incidenza negativa.....
c'è qualche buona anima che mi spiega come è corretto che siano?? è giusto svitare gli occhielli dei tre servi per alzare il piatto??
grazie...
ciao, devi semplicemente agire sui tre link (occhielli come li hai chiamati tu) per alzare il piatto e portare le pale ad incidenza zero con lo stick del gas a metà
fatto ciò dai il giusto passo dalla radio seguendo le indicazioni del manuale
p.s come diceva edu controlla se la radio è impostata bene
dovrai comunque agire sui link come indicato
a molti è uscito con le misure sbagliate
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
