Vecchio 20 giugno 06, 09:07   #1 (permalink)  Top
GianCarlo
L'avatar di GianCarlo
Data registr.: 14-01-2004
raffreddamento motore Kontronik
Ciao a tutti.
Ho appena completato e testato il muio nuovo elicottero. Un EP10 (v1) della quickworldwide, un eli da 1mt di rotore, interamente cnc, bello scorrevole, da 2.8Kg di peso senza batterie (3.4 - 3.7kg a seconda dei pacchi batterie in ordine di volo)
Il problema è il calore del motore, decisamente troppo.
Il motore è un Kontronik Mambo 15 (1500rpm/v), tipo FUN 600. IL suo esc è un phoenix 80. Batterie Hyperion 5s3700mAh.
Lo abbiamo provato e vola davvero bene con 2200 quasi giri al minuto, ma il motore si scalda molto.
Teoricamente il motore giusto per questo modello dovrebbe essere un motore con 800/1000 giri per volt, ma messo a 'corto' con pignone da 10 denti e corona standard da 120 va bene lo stesso, anche se temo che il calore finirà per distruggerlo anche perchè sta dentro una bella capottina in vetroresina.
IDEA: avete presente quelle ventoline per PC? Quelle della motherboard, o della scheda video? Bene a quanti volt vanno? E potrebbe essere un'idea?
Qualcuno di voi ha già provato una soluzione con ventilazione forzata per un motore?
grazie
GC
GianCarlo non è collegato   Rispondi citando
