Vecchio 29 giugno 11, 22:23   #9 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
Due piccole scoperte.
La prima: se al posto di un alimentatore uso una LiPo, il tutto funziona perfettamente. Ad eccezione del lettore RFID
E qui viene la seconda scoperta: il lettore funziona solo con almeno 4.6 V e la caduta di tensione del diodo la fa abbassare poco sopra i 4V
Potrei aumentare la tensione in uscita del 7805 ma comunque non funzionerebbe la batteria di backup
QUindi ora ho due problemi: sistemare l'alimentazione, dove il colpevole sembra il 7805, e capire se c'è un'alternativa abbastanza semplice per avere una batteria di backup.
separa le alimentazioni, un 7805 per il pic e un 7806 per il rfid oppure un 7806 al posto dell'attuale 7805, tagli solo la pista che alimenta il pic e inserisci un diodo in serie a quest'ultima che abbassa la tensione di 0.7V circa per il pic, sempre che il pic non accetti i 6V..
dovrai rivedere la parte relativa alla batteria di backup, o utilizzare 5 celle...
risolverei comunque unaparte per volta, prima facendo funzionare il tutto con l'alimentatore ... poi penserei a come risolvere il problema della batteria di backup, esistono dei dispositivi che fanno già questo tipo di funzione.... (UPS)...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 29 giugno 11 alle ore 22:27
