Vecchio 29 giugno 11, 18:25   #5 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Io di solito metto:
-Condensatore da 220uF prima del 7805 posto vicino
-Condensatore da 100nF prima del 7805 posto vicino
-Condensatore da 47uF dopo il 7805 posto vicino
-Condensatore da 100nF dopo il 7805 posto vicino
Poi vicino al pic, con le piste il più corte possibile altro condensatore da 100nF e a volte anche uno da 47/100uF.
Il pin MCLR se non lo utilizzo lo disabilito (pic permettendo) direttamente da software in modo che non rompa le scatole, altrimenti resistenza da 4,7K al positivo e condensatore da 100nF a massa.
Se il pic te lo permette setta il Brown Out Voltage al valore più basso, oppure escludilo direttamente.
A volte ho riscontrato problemi specialmente sui DsPic che hanno un assorbimento di quasi 200mA quando l'oscillatore è settato a 117Mhz.
Ultima modifica di marcosinatti : 29 giugno 11 alle ore 18:29
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
