Vecchio 29 giugno 11, 14:38   #1 (permalink)  Top
Cherubino
Data registr.: 16-07-2007
Residenza: San Giovanni Rotondo
Inconvenienti sistema 2,4 ghz hs con servi digitali
Ciao a tutti, ho da poco installato sulla mia T9Z il modulo TM-8, a bordo del modello uno Yak 55 SP ho installato una POWERBOX CHAMPION 40/24 con ricevente R6008HS impostata in modalità HS, servi JR DS 8511 e DS 8611.
Gli inconvenienti che ho riscontrato sono l'instabilità di alcuni servi a trovare la posizione impostata, tutto ok al centro, ma verso il fine corsa impostato il servo diventa instabile, se setto la ricevente in modalità normale funzionano regolarmente, secondo voi sono i servi che non reggono la funzione HS o il problema è dovuto ad una usura del servo stesso? Il modello ha circa 60 voli come F3AX e poco 3D.
Un'altro dubbio, con la POWERBOX posso avere problemi facendola funzionare in GHZ?
Potrebbe essere la centralina che a causa dell'amplificazione del segnale che mi provoca questo funzionamento anomalo? Un'altro quesito e per adesso basta quando inizializzo la centralina normalmente tengo l'ATV al 100%, se ho bisogno di più escursione la aumento dall'Adjustor, dovrei forse inizializzare con l'ATV al 140%.
Se le mie domande si ripetono in altri forum per piacere indirizzatemi, con il tasto cerca non ho ottenuto niente.
Grazie a tutti per l'aiuto che mi darete.
Cherubino non è collegato   Rispondi citando
