Originalmente inviato da rino2 Grazie ... molto gentile....
Certo che sul manuale questa cosa non e' proprio segnata!!!!...
Questo vuol dire che nel complesso pignone-supporto a Y di cuscinetti ne vanno 4!!
Partendo dal basso (lato motore) si deve utilizzare: cuscinetto normale, unidirezionale, cuscinetto normale (questi tre nel pignone), quindi rondellina che ho perso e cuscinetto normale nel supporto a Y.... STO Sbagliando???? boh!! mi sono perso!!
Il fatto e' che ho inserito i cuscinetti nel pignone (quello unidirezionale era gia' dentro) come da figura del manuale e questi due cuscinetti (tre con l'unidir) stanno all'interno del pignone senza sporgere..... quindi ne serve un quarto... che sul manuale non e' menzionato....
Provero'....
Rino |
Guarda che stai andando benissimo, una volta completato il pignone/unidirezionale, devi inserirlo nell'allungamento dell'albero del motore, poi (non rammento se ci va anche una rondellina di spessoramento) chiudere tutto con il supporto ad "Y".
P.S.: Prima di avvitare tutto, inserisci anche la cinghia altrimenti (
) devi ri-smontare tutto, inserirla e ri-avvitare!!
