Ciao onlybleda, si ho usato l'attrezzino ma vibra ancora, sembra che l'omocinetico dello swash sia imbarlato o che la barra sia ovalizzata propio il quel punto ma facendola girare da sola è perfetta.
C'è un micro gioco fra la barra e i cuscinetti del telaio, una roba propio di qualche decimo di millimetro, credo che sia normale per far scorrere la barra e non dovrebbe dare tutte ste vibrazioni, magari il problema è propio della swash originale...
Adesso aspetto le pale nuove e provo a cambiare i gommini della canopi anche se sembrano ancora belli stretti, poi vediamo che succede!
Giusto per...che swash hai montato? Ho letto che quella della microheli dava problemi, vi risulta?
