Vecchio 28 giugno 11, 15:34   #1 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da semiasso1 Visualizza messaggio
raga problema risolto, è bastato configurare la radio q-pcm. grazie mille
anche se non sono riuscito a collegare alla eclipse 7 la ricevente della GWS R6 NII 6Ch FM Naro Receiver 40mhz, acquistata da hobbyking qualche mese fa.
Praticamente dopo aver inserito il quarzo della ricevente HPD-O7RH (ovviamente adattandolo perche non entrava dato che è piu grande) e impostato la radio a ppm, la ricevente non da segni di vita, l'unico segno è quello che appena inserito il servo con ricevente accesa il servo si muove di qualche centimetro, poi si ferma e non risponde ai comandi. la stessa cosa succede quando collego la ricevente HPD-O7RH senza settare q-pcm alla radio.
forse sbaglio qualcosa?
Scusa forse mi sono perso qualcosa, ricapitolando:
Modulazione Radio in Qpcm funziona correttamente con rx Qpcm, giusto?
poi hai preso il quarzo della rx qpcm per utilizzarlo nella rx GWS, giusto?
Se non ricordo male i quarzi della Qpcm non sono compatibili con le rx in singola coversione come mi sembra essere la rx della GWS, forse il problema deriva solo da fatto che il quarzo non e' compatibile con la rx dove l'hai montato.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
